PFAA Passeport 3.0 - Support cannette qui ressort
Marque : Pfaff
Modèle : Passeport 3.0
Année : 2017
Question posée par MarieModjoCouture 3 pts
J'ai déjà rencontré ce probleme l'année dernière et ai apporté ma MAC en réparation.
Mais j'aimerais savoir résoudre le problème seule.
J'ai l'impression d'avoir deux problemes :
- un probleme de désynchronisation entre mon aiguille et le crochet .
- le porte canette se vrille, l'aiguille tape dedans. Casse aiguille, changement etc.
Merci pour votre aide
Sans titre
Le boîtier est bien placé.
Si votre aiguille vient taper dans votre crochet c'est qu'en effet vous avez une désynchronisation.
Bien souvent c'est du à une sur-épaisseur qui a fait reculer la barre-aiguille ou décaler le crochet.
Alors étant du métier, je ne peux que vous conseiller de l'amener chez un dépanneur spécialisé.
Resynchroniser une machine n'est pas si simple pour un novice.
Une machine à coudre est une véritable horloge et malheureusement si vous commencer à toucher aux mauvaises vis vous risquez d'aggraver votre panne..
Pour le coup, je suis incapable de vous expliquer par écris comment résoudre votre problème.
Et je réitère mon conseil de vous tourner vers un spécialiste.
Désolé.
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
Merci Damien
je vais suivre vos conseils.
Par contre aucune utilisation de tissus épais depuis la dernière réparation.
Cependant je me demande si le souci que j'avais depuis quelques temps n'est pas la cause de la désynchronisation entre crochet et aiguille.
Je m'explique : quand je fais mon point d'arrêt, il se fait correctement, l'aiguille remonte mais alors le fil reste tendu et ne se coupe pas. on sent que la machine essaye plusieurs fois avec un petit bruit tac tac tac. Je finissais toujours par faire redescendre l'aiguille puis couper. Alors le fil se libere et c'est reparti pour la couture.
Ca ne serait pas ca qui a causé la désynchronisation en venant contraindre le crochet à chaque fois d'un pouillième de millimètre ?
— MarieModjoCouture 3 pts
Hélas difficile à dire sans voir la machine.
Je suis désolé.
