Lave linge EssentielB ELF1014-6S problème de remplissage
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELF1014-6 S
Année : 2021
Question posée par Huscla2 20 pts
Bonjour à tous,
Je possède un lave-linge de la marque ESSENTIELB ELF1014-6S acheté chez Boulanger.
Mon problème est le suivant : lorsque je lance un programme, l'électrovanne d'eau s'ouvre pendant 10 secondes puis se referme, avant de se rouvrir à nouveau après 10 secondes et ainsi de suite. Le tambour ne semble pas tourner. Lorsque j'arrête la machine et que je la rallume pour choisir un nouveau programme, elle se met automatiquement en vidange pendant 10 secondes, puis s'arrête pendant 10 secondes et se remet à vidanger pendant 10 secondes et ainsi de suite. Il n'y a aucun code d'erreur qui s'affiche. Je vous remercie pour vos suggestions.
Bonjour..
Que se passe-t-il si vous mettez seulement un programme essorage ?
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
Bonsoir Damien,
Pour répondre à votre question, il ne se passe rien, elle se met en vidange en plusieurs cycle.
Merci d'avoir répondu si vite
— Huscla2 20 pts
Malheureusement c'est bien ce que je pensais..
La carte gestion électronique de gestion moteur semble HS..
Il faudrait tout de même vérifier la filerie mais je me dirigerai vers ça par expérience..
La pièce est disponible sur mon site
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=Q758057&ag=07_61&vgruppe=3404040000&partstr=2446407000&g7=3093596N&ger=false
Vous la trouverez également sur d'autres site e-commerce.
Damien de Livermore
Re-bonsoir Damien,
C'est cela à quoi je pensais. Je vais vérifier l'entrée et ce qui ressort de cette platine.
Merci encore. Je reviendrai vers vous, pour vous donner la suite.
Merci. Bonne soirée.
Huscla2
— Huscla2 20 pts
Oui, n'hésitez pas à faire un contrôle de la carte (Soudures, flash etc...)
Que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement. etc..
Tenez-moi au courant.
Damien de Livermore
OK, pas de soucis.
Merci.
— Huscla2 20 pts
Bonjour Damien, j'ai démonté la carte de puissance sous la machine. Effectivement il y avait bien une soudure défectueuse sous le radiateur de refroidissement.
Maintenant ma machine refonctionne parfaitement.
Merci encore de vos services.
— Huscla2 20 pts
Toutes mes félicitations pour votre dépannage 🤩 — Livermore 1003 pts
