La linge FAURE fwg1120m
Marque : Faure
Modèle : fwg1120m
Nanardusis
Mon lave linge s'éteint 5 minutes après le lancement du programme de lavage.
Il remplit la cuve, se lance normalement puis s'éteint au bout de 5 minutes.
Je dois le débrancher pour avoir de nouveau accès au programme pour pouvoir faire la vidange et ouvrir le hublot.
J'ai testé la résistance qui apparemment n'a pas de problème.
Selon vous, qu'elle pièce pourrait causer cette panne?
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge faure fwg 1120m ne rince pas (8 réponses )
Bonjour il va falloir merner des investigations sur différents composants....Contrôlez le pressotat (voir si ses contacts ne se mettent pas en court circuit une fois le niveau d'eau atteint), la résistance (à mesurer au multimètre). l'état des charbons moteur. Ensuite on pourra suspecter en effet une panne sur la carte électronique mais attention car celle-ci est épuisée chez le constructeur et donc introuvable..Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse. J'ai changé le pressostat mais sans changement sur le problème. La résistance a été testé et apparemment le multimètre avait les bonnes données. J'ai pensé que cela pourrait peut être venir de la sonde de température car suite à mon dernier lancement de la machine, j'ai remarqué que l'eau ne chauffait pas. Je continu mes investigations.
Cdlt — Nanardusis 3 pts
