FOCAL CUB2 s'allume mais pas de son
Marque : Focal
Modèle : CUB2
j'ai la possibilité d'acheter d'occasion un Focal CUB2 qui est en panne mais je ne sais pas ce que ça peut être. La seule chose que je sais c'est qu'il s'allume (led verte allumée) mais il ne sort aucun son.
C'est un problème différent que celui qu'on voit souvent, avec le fusible qui claque systématiquement.
Questions :
- Est ce que ce n'est pas trop risquer que la réparation soit compliquée et couteuse ? Le plus compliqué pour moi c'est d'identifier ce qui doit être remplacé...
- Est ce que ça vaut le coup, car on dirait que ce modèle de caisson a des soucis de fiabilité...
Bonne journée.
- Réparer Caisson de Basse FOCAL Dome (1 réponse )
- TWEETER FOCAL SIB HS (1 réponse )
- Réparer Enceintes FOCAL XS 2.1 (0 réponse )
- Réparer une focal sib (1 réponse )
- Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne (16 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
Je me permets de donner un avis qui n'engage que moi.
1) si l'objet est hs, il devrait vous être donner, ou alors vendu pour une somme très très basse,
2) si dès le départ vous avez des doutes quant à vos capacités de recherche de la panne, laissez tomber, sauf si gratuit,
3) en cherchant le schéma sur le net (pas trouvé), je confirme qu'il semble y avoir beaucoup de pannes sur ce modèle.
Cdlt — jc67 1592 pts
Merci pour ce retour !
C'est sur un site d'achat de produit d'occasion entre particulier...
J'ai déjà acheté pas cher des équipements que je savais réparer. Mais c'est vrai que là, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, c'est assez risqué. Le vendeur suppose que c'est un condensateur à remplacer, sans certitude. Je doute que ce soit aussi simple pour cette panne ! — Yeti_69 13 pts
Pouvez-vous mettre une photo des platines électroniques de cet appareil ?
Comme c'est un matériel que je n'ai pas, j'ai cherché sur internet des photos. Je n'ai trouvé que ça (sur un autre sujet du forum...) :
https://www.commentreparer.com/56874/Chaine-Hifi/panne-focal-cub-2
C'est un peu pauvre, mais je n'ai rien trouvé de mieux. — Yeti_69 13 pts
Bonjour Yeti,
Si c'est un condensateur à remplacer, c'est sur que ça ne vous coutera pas grand chose. Après le vendeur "suppose" que la panne se limite à un condo hs.
A vous de voir si vous êtes joueur!!
J'ai regardé sur LBC; ce modèle se vend pour 80 - 90€
Le problème majeur avec les enceintes FOCAL et bien d'autres , c'est que la partie électronique ( module puissance et alimentation à découpage ) est intégrée directement dans le caisson avec très peu d'évent voir aucun pour l'évacuation de la chaleur produite.Les composants doivent supporter également les fréquences basses ( vibrations ). A mon sens une très bonne fausse idée ce type d'intégration . Donc affirmer que c'est un condensateur qui est défectueux semble très présomptueux de la part du vendeur.
J'ai actuellement en réparation deux "subwoofer FOCAL dôme " et j'y vais par étapes car hormis les condensateurs , on y trouve des diodes , des transistors de puissance ,des résistances, des inductances, transformateur , pont de diodes et autres circuits intégrés. Première étape, isoler les shorts pour continuer les réparations , ayant deux " subwoofer FOCAL dôme " à disposition, je peux donc comparer leur fonctionnement. — confal44 253 pts
Merci pour vos retours, ça me semble un peu hasardeux de me lancer sur ce matériel car :
- Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de fiabilité (malgré le fait que ce soit une bonne marque).
- Je ne suis pas un pro pour identifier ce qui doit être réparé sur des circuits électroniques.
- Ça risque au final de me couter de l'argent sans savoir une certitude que j'y arrive...
Sur d'autres matériels, ça aurait pu être intéressant mais là, c'est un peu la loterie. Dans l'état, le vendeur en veut 50€. J'ai pas essayé de négocié mais même à 30€, selon la panne, ça risque de ne pas être très valable ! — Yeti_69 13 pts
