Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus
Marque : Miele
Modèle : W697
Mon lave-linge Miele W697 s'arrête en cours de cycle, et n'essore pas.
La vidange ne fonctionne pas (arrêt cuve pleine), et lorsque j'effectue une vidange (même partielle) à la main et que je lance un essorage, ça fonctionne.
J'en déduis que c'est la pompe qui est en cause (?).
J'ai (bien entendu) commencé par nettoyer à fond, mais elle était propre et le nettoyage n'a rien changé.
En testant la résistance interne du moteur, j'ai 28 ohms, ce qui me paraît faible mais je n'ai pas d'expérience.
Faut-il remplacer la pompe d'office, ou chercher ailleurs la solution ?
Merci,
Eric
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave-linge miele top silence arrêt en cours de programme (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas (3 réponses )
Après test du moteur pompe de vidange, il est bien HS, j'imagine que ces moteurs ne sont pas réparables ? — rico87 9 pts
Vous pourriez nous dire ce qui est HS ? pompe bloquée, défaut électrique ..
Merci — benitomeca 3730 pts
Bonjour, merci pour la réactivité !
La pompe tourne librement à la main, mais quand elle est sous tension pendant le programme de vidange, il ne se passe rien (elle ne tourne pas).
J'ai testé une autre pompe d'un lave-linge précédent, qui tourne normalement pendant le programme de vidange. Malheureusement cette autre pompe n'est pas compatible.
J'ai aussi mesuré la résistance interne à 28 ohms, ce qui est apparemment largement inférieur à la normale. J'en déduis que c'est un souci moteur, mais je n'en sais pas plus — rico87 9 pts
Pour valider définitivement votre diagnostic, mesurez la tension aux bornes du connecteur d’alimentation de la pompe lorsque celle ci doit fonctionner. Si vous avez 230v c’est Ok si non alors contrôlez le faisceau électrique et pressostat — benitomeca 3730 pts
Je confirme, il y a bien 230V aux bornes lorsque j'enclenche le programme de vidange
Donc pompe défectueuse, je vais de ce pas en commander une en remplacement.
Merci ! — rico87 9 pts
Nouvelle pompe installée, ça fonctionne parfaitement. Merci pour l'aide — rico87 9 pts
