PFAFF 1050s fil qui se coince dans le guide-fil supérieur et casse
Marque : Pfaff
Modèle : 1050s
Marion
Tout est dans le titre! Le fil se coince en haut, quelle que soit la tension choisie, et ça casse au bout de quelques centimètres.
Je ne suis pas une pro et ne sais quoi faire! J'ai ouvert le capot, je vois que le fil part dans le guide-fil puis se coince et se tend avant de casser, mais ne sais comment l'en empêcher.
Au secours!
Merci à tous!
- Problème de couture inférieure Pfaff 1050s (2 réponses )
- Tension marche arrière pfaff element 1080s (8 réponses )
- Volant très dure machine pfaff1050s (1 réponse )
Je pense qu'un mauvais enfilage est à l'origine de vos ennuis. Voyez donc l'enfilage mais aussi la bobine de fil si elle se déroule bien.
Bon courage
Yves — PFAFF59 2816 pts
Merci beaucoup de votre réponse. A priori l'enfilage est correct. J'ai amélioré le problème en coinçant un bout de bouchon en liège très fin dans le guide-fil, qui empêche le fil d'aller se fourrer sous le ressort de pré-tension, ça a l'air d'aller mieux. J'ai aussi changé de fil…
Bref j'arrive à m'en servir même si ce n'est pas encore parfait!
Merci encore. — Marion 3 pts
