Bruit d'évacuation de lave vaisselle
Marque : Caterpillar
Modèle : HIC 3C41 CW
Année : 2024
Question posée par Bzh 29 172 pts
L'évacuation de mon lave-vaisselle se fait au dessus du siphon de l'évier laissant passer du bruit par la bonde. Je souhaiterais savoir s'il existe une solution pour positionner l'évacuation après le siphon afin que le bruit soit bien atténué.
Par avance je vous remercie.
Cordialement.
BZH29
Sans titre
Bonjour vous créez une évacuation indépendante avec un autre siphon sur le tuyau d'évacuation...
Cdlt...
— omega7 43288 pts
Bonjour Omega7 oui je vais suivre cette solution. Mettre en place une deuxième évacuation mais sans siphon juste un joint en caoutchouc pour que le tuyau du lave vaisselle soit bien maintenu et qu'aucune odeur ne puisse remonter.
Merci à vous.
— Bzh 29 172 pts
Bonjour mauvaise idée...il faut un siphon...si vous mettez un caoutchouc pour contraindre le tuyau à être maintenu, vous supprimez l'entrée d'air qui aide à l'évacuation....Non il faut un siphon et le tuyau du LV plongé suffisamment loin pour éviter les remontée d'odeur et lui éviter de remonter lors des phases de vidange.....Les mauvaises odeurs sont due à ce qui se passe après le siphon pas avant....
Cdlt
— omega7 43288 pts
