Magnétron HS sur Micro ondes SAMSUNG MS20A7013AT
Bonjour A tous et aux spécialistes des micro ondes .
J’aurais souhaité des explications concernant un magnétron sur Micro ondes SAMSUNG MS20A7013AT ,de un peu plus de 2 ans
Ce micro ondes ne chauffait plus et dans un premier temps ,je me suis dirigé vers le magnétron qui est généralement une des causes principales d’un micro ondes qui ne chauffe plus .
Après test au multimètre ,je ne constate aucune anomalie : ,résistance entre les 2 bornes aux alentours de 0.12 Ohms proche de zéro donc ,et aucune résistance de chaque borne à la carcasse ,l’antenne semble correcte et non abimée .Par contre ,à la suite de plusieurs essais ,je constate que le magnétron est chaud limite brûlant aux niveau des ailettes
Je cherche alors d’autres éléments susceptibles d’être HS ,et je ne trouve rien .Heureusement ,j’avais un magnétron avec les mêmes références et mon micro ondes chauffe à nouveau et correctement !!
Ma Question : Quel pourrait être le souci du magnétron ,celui testé initialement puisque sauf erreur de ma part ,les mesures sont correctes ?
Merci pour une petite info SVP
Cordialement Bernard P de LYON
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
