Reset lave linge séchant Candy alisé
Marque : Candy
Année : 2017
Je souhaite faire un reset ou réinitialiser ma Candy alisé car après avoir récupéré un objet métallique dans le filtre,
Elle s'est mis en sécurité erreur E21.
Je pense qu'aucune pièce n'est à changer.
Jonathan
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
Bonjour sans références pas d'aide possible...Cdlt — omega7 43273 pts
Je vous envoie la réf vers 21h. — Jonathan 49 13 pts
3100824819106007 est la réf Lave linge séchant Candy alisé
Modèle CSW 485D/5S — Jonathan 49 13 pts
Bonjour contrôlez la pompe (voir si elle tourne manuellement sans blocage), puis vérifiez si alimentée directement en 230V elle tourne correctement, regardez l'état des ailettes par le filtre avec une lampe. Si un de ces test est non satisfaisant remplacez la pompe...Profitez-en aussi pour contrôle la durite qui relie la pompe à la cuve, ainsi que le tuyau de vidange et le siphon de raccordement de l'évacuation...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de votre retour rapide.
Les ailettes se sont remises à tourner après avoir retrouvé la pièce métallique.
J'ai débranché la machine et rebranché.
Les ailettes n'ont pas redémarré — Jonathan 49 13 pts
J'ai testé sur un multi mètre la pompe, et elle est conforme — Jonathan 49 13 pts
Un truc que je n'ai pas compris.
C'est pourquoi les ailettes se sont mises à tourner après branchement, comme par miracle et pourquoi après avoir débranché et rebrancher la machine, les ailettes ne se sont pas remise en rotation.
Comment s'est possible que les ailettes est tourné sans que la machine soit en marche Avec toujours erreur E21.
Cdl
Jonathan — Jonathan 49 13 pts
J'ai rebranché âpres 12h de repos et les ailettes se remettent à tourner — Jonathan 49 13 pts
