Pas de pression bras de lavage .lave vaisselle BEKO DEN28320X
Marque : Beko
Modèle : DEN28320X
Question posée par Christophe13270 5 pts
Mes bras de lavage ne tournent plus,j'ai remplacé ma pompe de cyclage ainsi que l'electrovanne 6 Voies(avec le petit moteur qui fait tourner le disque),J'ai aussi rajouter de L'eau dans le lave vaisselle,pas de code erreur mais malheureusement les bras ne tournent toujours pas.L'eau sort coule des bras mais sans pression.
Je met maintenant en doute la carte de puissance,mais sans conviction.
Si quelqu'un peut m'aider à solutionner le problème.
Merci par avnce à toutes et à tous.
Bon Dimanche
Bonjour non conduits de liaison partiellement bouchés.....voir buses des bras partiellement bouchées....Commencez pas cela...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour,Le cheminement à était verrifier et les buses aussi,celles ci ne sont apparament boucher.
J'ai démonter la carte de puissance et d'aspect rien de bruler ni de condensateur gonfler.
Mystère et boule de gomme
Merci pour votre réponse
— Christophe13270 5 pts
Bonjour et au niveau aspiration en fond de cuve ce n'est pas bouché au niveau du bol ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour à tous,l'obstruction éventuelle du bol avait été vérrifier.
J'ai remplacer cette après midi la carte de commande ,comme je le pensé même effet.
Toute fois le Problème est résolue, en voulant tester de nouveau mon électrovanne neuve, je me suis appercu que la cosse du petit moteur n'était pas correctement enfichée.La borne du moteur était entre l'isolent et la cosse.
Un grand merci à Omega7 du temps qu'il m'a accorder.
Longue vie au forum
