Défaut impressin sur Brother HL41500
titus53
Bande noire sur la gauche de la feuille (recto-verso et couleur) machine brother HL4150 DCN.
Je cherche l'origine de ce défaut (unité de fusion, laser ou défaillance mécanique,...)
image brother.pdf Document pdf
- Imprimante laser Brother : unité de fusion LY0749001 récalcitrante (3 réponses )
- Ecran cld brother hl 4040 nc (2 réponses )
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Réparation d’une imprimante laser couleur Brother qui ne s’allume plus (0 réponse )
- Problème impression des traces (lignes horizontales) Brother laser 9340 (1 réponse )
Bonsoir
A voir le résultat de la page imprimée il ne peut s'agir que d'une usure ou d'un colmatage du rouleau de transfert.
La charge electrostatique sur la partie gauche est permanente et attire systématiquement la poudre du toner .
Tenter un démontage de ce rouleau ou un nettoyage à l'alcool isopropylique . s'il s'agit de matières etrangères qui ont fondu sur le rouleau il faut les eliminer ou changer le rouleau!
munisssez vous du manuel technique ici https://elektrotanya.com/brother_hl-4140cn_hl-4150cdn_hl-4570cdw_hl-4570cdwt.pdf/download.html — Brikoltout 1860 pts
