Autocuiseur Seb Clipso ne monte plus en pression
Marque : Seb
Ma cocotte Seb Clipso ne monte plus en pression et la cuisson ne se fait plus.La soupape rouge ne se ferme pas et la vapeur sort contiellement par cet orifice.
Si vous avez trouvé une rondelle en inox D 10mm environ avec un petit teton en son centre conservé le bien car c'est la pièce manquante , la coupable .
Démonter l'écrou rond qui se trouve au centre du couvercle avec un dos de couteau.
Retirer le support central du couvercle.
Vous apercevez l'extrimité de la soupape rouge avec un trou en son centre.
La cause est la suivante:
Lors de la mise sous pression , la temperature dilate le plastique de la soupape (rouge) et la rondelle sous la pression sort de son logement et tombe.
Donc encoller le teton avec une colle tenant la temperature et remettre en force cette rondelle dans son logement et le tour est joué !
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus (5 réponses )
- Autocuiseur Seb (1 réponse )
- Cocotte Seb clipso démontage du module (1 réponse )
Proposition de marcus -2 pt
Solution : Démonter l'écrou rond qui se trouve au centre du couvercle avec un dos de couteau.
Comment faire si la rondelle est perdue? Avez vous une solution? — Yann 0 pt
si la rondelle est perdu il faut changer le module
cordialement — patrick 22 pts — PRO
Il serait intéressant de donner au moins une référence de colle, facile à trouver, et de venir nous faire un retour pour savoir si la votre à tenue.
Cordialement — ale 2 pts
Bonjour Marcus très bien le triptyque genre Andy?Warhol — X # Johnny Hallyday 12299 pts
ben moi je viens de l'acheter tout etait ok sauf maintenant la rondelle est bienl a mais ne monte plus en fait chez moi elle bloque la soupape ne peut plus monter un clapert a du surement bouger? comment faire j'ai achete sur le web ça m'embeterai de la renvoyer délai + frais !!! — patgame 3 pts
bonjour je voudrai savoir comment on enleve l enjoliveur gris du bouchon fermeture module de commande. merci cordialement — taz 6 pts
ou trouver la fameuse rondelle
— Farge 6 pts
Je repose la meme question où trouver la rondelle en question ?
— pad 10 pts
faite nous un vidéo démonstrative svp — kahina finance 3 pts
