Plastifieuse FELLOWES jupite A 3, problème de temperature de chauffe
Marque : Fellowes
Modèle : jupite A 3,
Question posée par SF74 3 pts
Bonjour, je viens de récupérer une plastifieuse FELLOWES jupiter A3 qui ne fonctionne plus . Les rouleaux presseurs tournent sans problème, elle chauffe aussi mais pas suffisamment pour atteindre la température demandée . Le témoin de chauffe est toujours en clignotement, et les plaque de chauffage sont tiédasses . Après avoir ouvert l'appareil et séparé les IR PCB, cela chauffe plus....?! Ces 2 IR PCB interviennent-ils dans la gestion de la température ? Comment les tester ? Apparemment l'appareil a surchauffé, un cache plastique sur l'arrière de l'appariel à un peu fondu . merci d'avance pour votre réponse . Cordialement .
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour non à priori les deux petit PCB IR ne servent qu'à la détection de présence de feuille et n'influent pas sur la chauffe....SI les résistance céramique ne chauffent plus assez soit le thermostat est HS soit ce sont les résistances en elle même qui ont pris une claque...Cdlt — omega7 43289 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, cela va me permettre de faire avancer mes recherches ......cordialement — SF74 3 pts
