Lave vaisselle fagor ne chauffe plus
Marque : Fagor
Modèle : lff042
Question posée par pascal6211 633 pts
Bonjour,mon lave émet 6 bips
j'ai rechercher et veut dire ne chauffe plis
j'ai testé la résistance sur le bloc chauffant et j'obtient 27,4 omhs qui pour moi est correct
je sais pas d'ou vient la panne
si quelqu'un à une idée
Bonjour il y a deux choses, il y a la résistance et il y a probablement un thermostat...Il peut être source de panne, ensuite il faut contrôler la tension aux bornes de la résistance pour voir si elle est correctement alimentée lorsqu'elle est sensée chauffer...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Le thermostat se trouve vers la résistance
Il faut je demonte le bloc pour faire le contrôle du thermostat !
Sans titre
— pascal6211 633 pts
J'ai démonté le thermostat
Valeur à gauche 6,16 ohms
Valeur à droite, j'ai rien
Est-ce normal !
Sans titre
changer la membrame qui se trouve sous le bloc chauffant
tout est ok maintenant
