Probleme pompe
Marque : Candy
Modèle : cdpm 7972-47
Question posée par pascal6211 633 pts
Bonjour, mon lave vidange se remplit mais démarre pas,j'ai changé le condensateur pompe de cyclage ,c'était ok pendant plusieurs lavage,j'ai changé à nouveau le condensateur
le soucis un coup il démarre et un coup non, parfois il démarre mais va pas au bout du cycle
je l'éteint et il redémarre
quelqu'un à une idée pour savoir d'ou vient le problème
merci pour vos réponse
cdt
J'ai refait un essai et toujours le même problème
Un coup ça fonctionne très bien et une autre il bip trois fois après le remplissage
— pascal6211 633 pts
