Lava Linge Electrolux EWT1263EZW Pas d'affichage malgré changement de carte
Marque : Electrolux
Modèle : EWT1263EZW
Année : 2012
Question posée par DocteurFred64 4 pts
Bonjour, j'ai eu une panne brutale du Lave linge : plus d'affichage en tournant le bouton des fonctions. Le lancement d'un programme "à l'aveugle" non fonctionne pas.
J'ai du courant 6 V qui arrive à la platine/carte électronique. J'ai donc supposé que le problème était celle ci.
Je l'ai changée hier... mais idem : le courant arrive bien à la carte, mais aucun affichage en tournant le potentiomètre... J'ai testé celui ci : il y a bien des résistances variables selon la sélection du programme, donc je suppose qu'il fonctionne. Avez vous une idée. Y a t il besion d'une réinitialisation ou quelconque manipulation ? Cordialement
Merci de votre réponse.
J'ai mesuré la tension aux bornes du cable d'alimentation de la platine d'affichage.
Et effectivement, j'ai bien des tensions comme vous le dites. Pour arrondir j'avais dit 6 V, mais j'ai bien une borne à 7 V et une borne à 5 -V. Si la carte d'alim principale était en cause, je n'aurais pas de jus ...
— DocteurFred64 4 pts
