Arret de fonctionnement LV ROSIERES RLF513E
Marque : Rosières
Modèle : rlf513e
Année : 2014
Question posée par DANY38090 3 pts
mon LV ROSIERES RLF513E s'est arreté de fonctionné subitement.
suivi d'un bip répété et clignotement rapide du programme en cours.
j'ai vidangé le fond de cuve à la main, remis en route en cycle court.
arret de nouveau au bout de 3 minutes.
j'ai regardé le fond de cuve et il y avait de l'eau ; c'est donc pas un problème de pompe.
avez-vous une idée du problème svp ?
d'autre part je recherche l'éclaté de mon LV. ça m'aiderai à comprendre comment circule les fluides .
merci pour votre aide
Daniel
Une question tout d’abord, pourquoi avez-vous vidangé le LV à la main avant de lancer un programme ?
Vous devriez au contraire verser 2 à 3 litres dans la cuve, prévoir une vidange dans un seau (bord du seau à 60 cm du sol) et lancer un programme court.
>> Tout programme commençant par une vidange, récupérez-vous ces 2 à 3 litres d’eau dans le seau ?
D’autre part, puisque qu’avec une cuve vide d’eau au départ et que le LV s’arrête au bout de 3 minutes, on peut penser :
- soit à un problème de contrôle du volume d’eau admise dans le LV
- soit à un problème de contrôle de la hauteur d’eau dans la cuve au bout d’un temps limite de remplissage
>> Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve lorsque le LV s’arrête en défaut ?
Et enfin, lorsque la défaillance se produit :
>> Avez-vous entendu la pompe de cyclage commencer à tourner ?
Cdlt
— Micad 2896 pts
j'ai fais appel à un dépanneur que je connais .
tout est solutionné
DG
— DANY38090 3 pts
