Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer
Marque : Ariston
Modèle : AQUALTIS AQ83L29
Question posée par Ariston 8 pts
Bonjour à tout le monde,
Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer! Est ce que qq1 pourrait m'aider svp? Merci d'avance
Si le bouton 'verrou enfant' est allumé, appuyez plus de 2 secondes sur celui-ci. La sécurité enfant est désactivée.
Et ceci devrait résoudre votre problème.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Bonjour à jc67 au passage, bonjour à Ariston non il ne s'agit pas de la sécurité enfant qui est un bouton et un voyant indépendant sur ce modèle, il s'agit du témoin de verrouillage de la porte. La sécurité du hublot est probablement HS, c'est assez simple à remplacer et il y a pas mal de tutos sur internet. Par contre rien ne garantie que lorsqu'elle a dégagée cette sécurité n'ait pas endommagé la carte électronique et notamment le triac de pilotage de la sécurité...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci infiniment pour vos réponse. Oui Omega 7 a raison, c'est le témoin de verrouillage de la porte qui clignote 3 sec et la machine ne démarre pas. Est ce que ça vaut le coup de changer cette pièce (comme vous dites : cette sécurité peut endommager la carte ...) ? Si ou où est ce que je peux acheter cette pièce svp? Merci d'avance. Crdt
— Ariston 8 pts
Bonjour cela vaut toujours je coup de réparer car d'une manière générale un appareil électroménager quel qu'il soit n'est jamais 100% recyclé et donc pollue une fois qu'ii est envoyé au rebut d'une manière ou d'une autre?. vous pouvez déjà changer la sécurité du hublot et voir ce qui se passer c'est simple et il y a pas mal de tutos à ce sujet. Pour la pièce vous la trouvez généralement chez n'importe quel vendeur de pièce détachée....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci infiniment Omega7. J'ai commandé la pièce et je vous tiendrais au courant... Cordialement
— Ariston 8 pts
Bonjour Omega7,
J'ai commandé la pièce sur internet (sécurité hublot) à 15€. Je l'ai reçu et changé. Ma machine fonctionne de nouveau et je vous en remercie infiniment pour vos instructions précieuses. Bonne continuation.
— Ariston 8 pts
