Comment raccrocher un hublot de lave linge ?
Marque : Siemens
Modèle : WD15G461FF/01
Question posée par Soulhiphop92 1 pt
En s’appuyant involontairement sur le hublot du lave linge, celui-ci s’est décroché au niveau de l’un des 2 points d’attache, je n’ai pas réussi à le remettre. Quelqu’un aurait une solution svp ?
Sans titre
Sans titre
c'est trèèèèès simple !
Munissez vous dun tournevis ou clé avec embout torx étoilé pour retirer les 2 vis de la charnière .
une fois enlevées faites glisser vers le haut la piece métallique pour la désolidariser du chassis.
dévissez ensuite toutes les vis du hublot (face interne) et déposez le cercle plastique .
Vous replacez la partie charnière dans son logement original (coté hublot ) puis vous revissez le cercle de cache interne.
Ensuite l'ensemble (hublot et charnière) est à replacer sur la machine en glissant les ergots jusqu'au blocage vers le bas.
Enfin replacer les 2 premières vis et c'est fini.
— Brikoltout 1860 pts
