Réparer le Message F9 sur mon lave vaisselle continentale Edison CELV1539W
Marque : Continental Edison
Modèle : continentale Edison CELV1445LEDS
Question posée par Wass 1 pt
Le message d’erreur affiche DIVERTER FAILURE
Ce code indique en effet un dysfonctionnement du répartiteur d'eau. C'est un disque perforé motorisé qui dirige l'eau sous pression de la pompe de cyclage vers l'un et/ou l'autre bras, et/ou une pomme supérieure.
Sauf erreur, ça devrait être cette pièce-ci :
https://www.sos-accessoire.com/moteur-d-aspersion-bras-de-lavage-valberg-continental-edison-haier-essentiel-b-saba-32029698-139053.html
Il faut vérifier au multimètre (hors tension !) s'il n'y a pas un court-circuit, si le câblage et la connectique sont en bon état, côté pièce et côté carte. Voir aussi si le câblage n'est pas déterioré, car il arrive que des fils soient coupés au niveau de la charnière de la porte.
— jchd 12252 pts — PRO
