Démontage enceinte bluethooth l' OGLO
Bonjour, je possède une enceinte mobile sans fil, de la marque de chez Boulanger "L'OGLO" je voudrais la dépanner car la charge ne tient plus au niveau de la batterie mais je na sais pas comment la démonter .Pas de vis en apparence !!!.
Merci de votre aide.
- Comment souder des "pattes a souder" sur une batterie sans utiliser une machine soudure a point Réparé (4 réponses )
- Démonter enceinte bluetooth Oglo Loops (0 réponse )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Enceinte JBL Charge 4 problème de basse à haut volume (2 réponses )
L'absence de vis est devenu la norme maintenant!
Le démontage devrait pouvoir se faire par l'arrière, grille maintenue pas des clips.
Essayez par là, en commençant avec des outils en plastiques, type carte de crédit, médiator, etc.).
Cdlt — jc67 1592 pts
Bonjour , j'ai réussi à démontre les grilles avant et arrière , il y a 4 vis dans des logements assez profonds , je vais voir à utiliser le bon tournevis pour ne pas abimer les tètes de vis.
Merci du conseil. — Astrides 16 pts
démontage réussi , quelqu'un peut-il me conseiller pour l'achat de la batterie ci-jointe (voir photo).
batterie enceinte OGLO avec 4 files
Le seul site qui apparemment vend encore cette batterie est
https://sav-pieces.conforama.fr/accueil/1965409-batterie-3666213136706.html
Le souci vient du fait qu'il y a 4 fils, autrement cela serait beaucoup plus simple.
Essayez de passer dans un de ces magasins ou de les contacter pour être sure que ça convient.
Merci de votre conseil , j'ai un magasin conforama proche de chez moi , et si j'apporte cette batterie chez un spécialiste de batterie " BATTERY STOCK" à Dunkerque , il se peut qu'il pourra changement simplement les accus en resoudant la plaquette . Vous en pensez quoi?. — Astrides 16 pts
Essayez de passer chez un "pro" de la batterie, mais je ne suis pas certain qu'il veuille se lancer dans cette manip. Trop risqué si par la suite il arrive qq chose.
Bonjour , grosse galère à ce jour afin de retrouver une nouvelle batterie .
Chez Boulanger , là où j'ai acheté l'enceinte , ne peut plus se procurer la batterie d'origine.
Une batterie de substitution a été commandée mais après réception , ce n'tait pas la bonne.
Maintenant , BOULANGER m'demandé les caractéristiques précises de la batterie d'origine pour essayer de la commander sur un site que seul les PROS ont accès.
si quelqu'un a d'autres piste je suis preneur.
Cdt STH — Astrides 16 pts
Sans titre
Les caractéristiques sont entourées en rouge sur l'image jointe.
Pouvez-vous poster une photo incluant le / les connecteurs qui se trouvent au bout de la batterie? Comme dit, le problème est les 4 fils et s'il y a 1 ou 2 connecteurs au bout.
Cdlt
je joins la photo de la connectique.
connectique
Cdt STH
Je trouve soit des connexions à 2 fils (tout plein) ou alors à 3 fils dont la connectique ne correspond pas (cf image pour un exemple), et qu'il faudrait donc adapter. Le souci est qu'on ne connait pas le brochage / fonctionnalité des 2 fils blancs. Rouge et noir pas de soucis, le + et le -.
Sans titre
Je suppose que les deux autres concerne la protection, par exemple pour s'assurer que la température du pack batteries reste sous un niveau défini. Mais avec des batteries Li-ion il ne faut pas supposer, c'est dangereux!
L'adaptation ne poserait pas de souci à un bricoleur ou à un bénévole d'un Repair café, si tout était connu.
Désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider plus.
Essayez sur des sites comme All Batteries, Piles Batteries, 1001 Piles, NKON nl etc.
En prenant contact avec eux pour leur expliquer le problème.
Cdlt
