Erreur f5 sur elv 456b
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Elv 456 b
Toff30330
10 pts
Apres lancement de n importe quel programme, le code f5 s affiche au bout de 4 ou 5 minutes . J ai suivis les conseils trouver sur ce forum , donc verification de l arriver d eau ( ok ) , vérification de l electrovanne (ok) , verification de la petite carte du débitmètre ( suivant tuto trouver sur youtube , verif grace a un aimant .. )
Je ne sais plus ou regarder , le problème persiste .
Avant de remplacer carement le lave vaisselle je me tourne vers vous ..
D avance merci
- Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b (16 réponses )
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
- Code erreur f5 lave vaisselle essentiel b elv3 456b (3 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
Il devrait s'agir d'un problème d'arrivée d'eau (volume d'eau admis insuffisant dans le temps imparti) ou optionnellement de contrôle de niveau d'eau dans la cuve.
>> Pour essayer d'y voir plus clair, pouvez-vous préciser la hauteur d'eau (mesurée) au dessus du filtre perforé de cuve lorsque l'erreur se produit.
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonjour ,
Merci de votre reponse ,
Alors quand le defaut apparaît le niveau d eau semble normal .. juste en dessous du filtre plat en inox micro-percé .. — Toff30330 10 pts
Re,
Si le niveau d'eau se situe bien en dessous du filtre micro-perforé, la quantité d'eau admise est insuffisante.
Dès lors, il est probable que vous n'entendiez pas la pompe de cyclage se lancer un court instant.
>> Qu'en est-il ?
. — Micad 2896 pts
Et bien pourtant si juste avant que le defaut n apparaisse , j entend la pompe ce déclencher environs une quinzaine de secondes .. — Toff30330 10 pts
Suis surpris que la pompe de cyclage démarre alors que le niveau d'eau ne dépasse pas le filtre micro-perforé.
Capteur de pression
Mais puisqu'elle se met en route une quinzaine de seconde, ce serait le capteur de pression installé sur le bloc de chauffe de l'eau qui détecterait une pression insuffisante de l'eau mise en circulation par la pompe.
Pour identifier et localiser ce capteur, ci-jointe 2 vues du bloc de chauffe sur lequel il est installé.
Maintenant ce capteur peut être effectivement défaillant, mais le niveau d'eau dans la cuve est vraiment très bas, et le capteur de pression peut simplement jouer son rôle pour éviter de commencer à chauffer une eau en quantité insuffisante.
Avant de procéder à des investigations sur ce capteur, il faut essayer de voir comment se comporte le LV avec une hauteur d'eau de 1 à 2 cm au dessus du filtre micro-perforé dans la cuve.
Pour cela :
1- Si l'eau n'est pas vidangée lors de l'anomalie, aouter manuellement de l'eau dans la cuve en mesurant la quantité nécessaire pour que le niveau soit à 1 à 2 cm au dessus du filtre (sans déborder par la porte)
2- Relancer un programme qui va vidanger la cuve et laissez et attendez que le remplissage commence
3- Ouvrez alors la porte du LV et versez dans la cuve une quantité d'eau équivalente à celle que vous avez mesurée au point 1 ci-dessus
4- Refermez la porte du LV et laissez le remplissage se poursuivre
>> La défaillance se produit-elle toujours ou bien le programme se poursuit-il au delà des 4 à 5 premières minutes ?
Ne laissez pas ce programme se poursuivre.
Le but de cet essai est de vérifier si c'est le capteur qui est défaillant ou si s'il constate effectivement sans ajout d'eau une quantité d'eau insuffisante.
D accord, merci beaucoup pour cette réponse, je vais essayer ca dans la semaine . Je vous tiens informé.
Encore merci — Toff30330 10 pts
Bonjour ,
Je reviens vous donnez des nouvelles de mon soucis ,
Je me suis finalement penché sur le repartiteur/ débitmètre qui semblait défectueux. Et effectivement apres l avoir démonté je me suis aperçu qu il etait encrassé ( par du tarte peut être 🤷♂️) je l ai donc remplacé et plus de problème !!
Merci encore et bonne continuation — Toff30330 10 pts
Tout d'abord bravo pour votre persévérance et votre réparation.
Et merci pour votre retour d'expérience et d'information.
. — Micad 2896 pts
