Lave linge Electrolux EWP147105 bloqué sur vidange + err 21
Marque : Electrolux
Modèle : EWP147105
Question posée par Tcharp38 12 pts
Apres changement resistance chauffante (suite err E66/68) je fais maintenant face à un autre souci.
Mon lave linge qui démarre toujours sur une vidange.. reste bloqué la dessus.
Si je choisis le programme "vidange".. il finit en erreur 21.
La pompe fonctionne bien et evacue l'eau quand il y en a. Ses pales ne sont pas abimées et rien n'est bouché.
Je suis preneur de n'importe quelle piste.
Merci d'avance
Merci vivien.
J'étais justement sur cette piste. Le pressostat semble alimenté mais j'ai l'impression qu'il ne renvoi pas le bon signal vu que sa sortie ne varie pas.
J'ai aussi verifié que le tuya qui l'alimente n était pas bouché.
Sans succes jusque la.. j'en commande un. Ca n'est pas une piece trop cher donc pas grand chose à perdre.
Merci pour ton retour.
A suivre.
— Tcharp38 12 pts
J'ai mesuré qqch comme 2.5v quasi constant. Si pas le pressostat.. je sèche — Tcharp38 12 pts
Il est marqué 5V/Gnd/Out.. je vois bien le 5V.
2.5V sur out et ca bouge pas meme quand je fais varier le pressostat.
D'autre part en regardant les pieces detachées, chez Electrolux ils disent "pressostat analogique" donc j'imagine qu'il ne s'agit pas de la version à freq variable.
— Tcharp38 12 pts
Bon après réception du nouveau pressostat tout est rentré dans l'ordre.
Merci vos retours tres instructifs et utiles.
— Tcharp38 12 pts
