Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson sx510w
Marque : Epson
Question posée par titi137 1 pt
Le casier de cartouche est bloqué à droite depuis un bourrage de papier. Toujours même message d'erreur : "erreur impr. Mettez hors tension, puis ss tension avec tche marche. Reportez-vs à la doc".
S'il reste du papier, il est invisible.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Une astuce ? Comment démonter ?
Merci d'avance.
Ordinateur éteint lancer un changement de cartouches , enlever celles-ci puis refermer tous les capots, débrancher l'imprimante (sans l'avoir éteinte par l'interrupteur) rebrancher puis remettre en marche (elle signale l'absence de cartouches) puis réinstaller les cartouches. Normalement ça doit fonctionner. — chasse80 385 pts
