Une pièce introuvable sur les site de réparation
Voilà j'ai eu un soucis avec ma machine à laver sechante samsung ecobuble de 2021
J'ai perdu des carte de banque qui s'était coincé dans la résistance et j'ai donc démonté celle ci il y a 2 mois
J'avais eu du mal à la repositionner mais j'y suis arrivé en forcent probablement trop
Il y a 2 semaines j'ai récupéré 2 pièce en inox dans le filtre
Et cette semaine elle a fait sauter le différenciel
Du coup j'ai redemander la résistance était toute user à un point précis et donc à remplacer
Mais je ne trouve pas la pièce qui l'entoure que j'avais casser
Un genre de rectangle en inox qui entouré la résistance
Je ne sais ni le nom ni ou la trouver merci à vous
Et bonne journée
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Probleme de couinement tres fort sur le sèche-linge Samsung quand il tourne avec le linge (3 réponses )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
- Sèche linge SAMSUNG SDC3C801 (1 réponse )
Merci beaucoup pour les plan et les conseils...
Sans titre
C'est bien de cette pièce ci qui est que comandable sans la demi cuve
Sur le dessus de la capture
Pour moi c'est bien celle ci qui pose soucis
Merci beaucoup je regarde mais c'est pas loin de 200 euros pour un bout de tôle 😅 si je prends toute la cuve
Vous savez comment appeler cette pièce de maintient histoire de regarder sur les autre marque ou quoi car ça a l'air d'être plutôt standard...
Enfin merci beaucoup ça m'aide énormément — Bikervic 9 pts
Merci Vivien pour tes conseils je vais essayer ça je reviens dans quelques jours pour vous dire si j'ai réussi
Encore milles merci et bonne soirée 😉😊 — Bikervic 9 pts
Hey, je viens donner des nouvelles à part un peu soucis avec la pièce de rechange
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J'ai pris une générique vachement moins chère mais malheureusement le joint ne fesais pas étanchéité
Je n'avais pas envie d'être submergé sous le linge et donc bidouiller au silicone neutre ( ne me juger pas ) et fonctionne parfaitement
Un énorme merci Vivien j'ai suivi ton conseil
Et j'ai fait la pièce hors d'un plat de cuisine 😅🤣
Enfin merci énormément
Bonne journée
