Machine à laver n essore plus
Marque : Electrolux
pierre
4 pts
bonjour, ma machine à laver Arthur Martin electrolux Arthur Martin awt 1355 n essore plus.
En effet le programme essorage s active mais le tambour tourne à vitesse normale et ne monte pas en vitesse. J ai effectué un nettoyage du filtre.
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Lave-linge AWT 1355 AA panne : toujours lavage a froid et arret cuve pleine (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
Bonsoir, si ça ne vidange pas c une bonne nouvelle (pompe vidange HS ou tuyau de vidange bouchée), si ça vidange... Panne électronique ? — Anonyme 11 pts
bonjour, ma machine vidange correctement, tout à l air de fonctionner sauf l essorage. le posistop peut il etre en cause (déjà changé il y a 3 ans)? — pierre 4 pts
Possible que votre linge soit trop lourd dans la machine. Vérifié si la machine tourne à vide. — gago -1 pt
