Témoins lumineux séchage clignote après démarrage
Marque : High One
Modèle : 10S49
Chris 83
7 pts
Après lancement n'importe quel programme lavage, mon lave vaisselle reste bloqué avec témoin lumineux séchage qui clignote. Merci par avance'
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui commence a se remplir (9 réponses )
Le voyant Séchage clignotant peu après lancement d’un programme devrait correspondre à un remplissage en eau insuffisant (ou vu insuffisant par l’électronique).
> Pouvez-vous confirmer qu’au lancement du programme vous entendez :
- la pompe de vidange qui fonctionne pendant une trentaine de secondes
- le remplissage qui s’effectue pendant 1 à 3mn
Et d’autre part, le voyant Séchage s’étant affiché :
> Pouvez-vous préciser quelle est la hauteur d’eau dans cuve (au dessus du filtre ou dans le puits central de cuve sous filtre selon la quantité d’eau admise)
Nota : si une vidange a suivi le remplissage, merci également de le préciser.
PS : la référence de votre LV doit comporter plusieurs caractères et chiffres complémentaires figurant sur une plaque signalétique. Merci également d’indiquer la référence complète.
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonjour. La référence complète : 972914 - 10S49 E W701T. Au bout de plusieurs démarrage avec toujours le témoin lumineux de séchage qui clignote, mon lave vaisselle a réussi à faire son cycle de lavage comme il y a quinze jours. Pour les autres informations demandées je vais attendre la prochaine utilisation d'ici 2 ou 3 jours. Cordialement — Chris 83 7 pts
Merci pour la référence complète du LV.
Je confirme donc qu'il s'agissait d'une défaillance de remplissage en eau.
Puisque votre LV fonctionne actuellement, vous devriez en profiter pour observer ce qu'il fait précisément en début de programme et prendre note du temps passé pour chaque petite étape du début de programme (vidange, remplissage et début d'aspersion de l'eau dans la cuve).
Ces prises de notes ne vous prendront que 2 à 3 minutes. Mais ainsi, vous disposeriez d'une bonne référence à comparer à ce qui se produirait si le LV devenait à nouveau capricieux.
Merci Micad. Je prendrais les dispositions nécessaires. Par contre est-il possible de connaître les causes de cette défaillance de remplissage d'eau. Merci par avance. Cordialement Christophe — Chris 83 7 pts
Bonsoir Christophe,
Sur le Net, il existe de nombreux documents et tutoriels généralistes concernant les causes potentielles d’une défaillance de remplissage en eau d’un LV.
Vous y trouverez l'essentiel de ce que vous cherchez.
Mais si le problème de votre LV se reproduisait, n’hésitez pas à venir nous le décrire sur le forum.
Cordialement. — Micad 2896 pts
Bonjour. Je donne suite à ma demande postée précédemment. Le technicien est intervenu....pour rien. Malgré un fonctionnement normal depuis un an, loin l'idée de penser que mon robinet d'alimentation en eau n'était pas suffisamment ouvert .....d'où l'arrêt intempestif du programme. Merci tout de même pour les réponses reçues. Cordialement Christophe — Chris 83 7 pts
Bonjour Christophe,
Le problème est quelquefois externe effectivement à l'appareil lui-même.
Puisqu'en définitive, c'était le robinet d'eau mural qui était concerné, il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'un robinet auto perforant (utilisé pour la facilité de sa mise en place), ce type de robinet arrive à se boucher au fil du temps.
Ceci dit de façon à compléter le sujet, sans savoir si c'était le cas du vôtre.
Bonjour notre lave vaisselle démarre et au boit de qqes minutes s'arrête sur le voyant reset et plus rien merci de nous aider on a débrancher 15mn et rebrancher rien pencher en arrière rien non plus merci de vos réponses me ramette — Isa 2 pts
Bonjour Isa,
Vous auriez dû ouvrir un nouveau sujet. il n'est pas certain que la modération du forum permette de poursuivre sur un sujet existant avec des symptômes qui ne sont pas les mêmes.
Mais surtout, afin de permettre de parcourir la documentation adéquate, pouvez-vous préciser la marque et la référence exacte de votre propre LV.
