Problème de fonctionnement home theater Philips HTS 3510
Marque : Philips
Modèle : HTS 3510
Question posée par Cricri4444 3 pts
Lorsque je raccorde mon home theater Philips au secteur la led du bouton marche/arrêt clignote rouge et quand j'appuie dessus pour mettre l'appareil en marche elle clignote en vert et il n'y a aucun affichage sur l'écran de l'appareil indiquant la source sélectionnée. L'appareil ne fonctionne plus, aucun son dans les enceintes et aucune image sur l'ecran TV, la télécommande n'a aucun effet ni l'appui sur les bouton en façade. J'ai ouvert la bête pour vérifier s'il n'y avait pas un composant d'aspect chelou et j'ai remarqué 3 espèces de pâtés blancs collés sur des composants de la carte d'alim (voir photos) mais peut être est-ce normal ? Merci à vous d'éclairer ma lanterne !
Carte alim
1er "pâté" blanc
2ème "pâté" blanc
3ème "pâté" blanc
Après les vérifications de base (tous les connecteurs bien enfichés, pas de fils blessés/sortis du connecteur, ...), dévisser la carte alim pour vérifier l'état des composants en-dessous.
Il faudra vous armer d'un multimètre et commencer par mesurer les différentes tensions fournies par la carte alim. ATTENTION danger; présence de tension pouvant aller jusqu'à 330V!
Les valeurs des tensions présentes sur les connecteurs sont inscrites en-dessous... Sympa.
Laissez les autres cartes connectées; il y a très souvent un retour d'info vers la carte alim pour qu'elle démarre.
Vous pouvez aussi vous rendre dans un repair café où un bénévole tentera de poser un diagnostic.
https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt
— jc67 1592 pts
Vous avez une surchauffe. zone U501
— confal44 253 pts
Merci à jc67 pour la documentation et les explications et à confal44 pour son diag. Je vais regarder ça ce weekend et reviendrais vers vous pour la suite.
Bonne journée à vous.
— Cricri4444 3 pts
