Barre de son Samsung HW-F450 qui se coupe toute seule
Marque : Samsung
Modèle : Barre de son Samsung HW-F450
je viens ver vous car j'ai un problème avec ma Barre de son Samsung HW-F450.
Quelque minutes après l'avoir allumée elle s'éteint toute seule et impossible de la rallumer (que ce soit par le bouton sur la barre de son ou par la télécommande). Il faut que je la débranche électriquement pendant 10 à 15 min pour pouvoir la rallumer.
Je l'ai connecté à plusieurs appareils (TV, PC ...) et par tous les types de connectique (HDMI, BT, optique ...) pour voir si pouvait être l'appareil sur lequel elle est connectée ou une connectique qui pouvait être à l'origine de ce problème, mais toujours pareil.
J'ai aussi testé en débranchant le caisson de basse pour être sûr que le problème ne vienne pas de lui mais toujours pareil.
est ce que quelqu'un aurait une idée ou une solution pour résoudre ce problème ?
d'avance merci.
cordialement,
Rico
- Réparer (tentative) un subwoofer samsung (3 réponses )
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD (5 réponses )
- Chaine SAMSUNG MM-D430D son faible (6 réponses )
- Condensateur claqué sur samsung MM-D 330 (1 réponse )
- Réparer lecteur cd bruyant chaine Samsung Réparé (2 réponses )
Bonjour le problème provient fort probablement de la partie alimentation basse tension à découpage dont les condensateurs sont probablement défectueux (une spécialité chez SAMSUNG sur tout type d'appareils.....TV, machine à laver, Hifi, etc.....) Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre barre de son....
Cdlt
Document pdf
Bonjour Omega7,
ok, merci pour votre aide, j'avais déjà démonté la partie alimentation, mais je n'avais vu aucun condensateur de gonflé. Après quand un condensateur est défectueux, il n'est peut être pas forcement gonflé ? peut être que juste un contrôle visuel pour un condensateur ne suffit pas ?
mais en effet, le fait de débrancher la barre de son 10à15 min et que là elle se rallume (pour quelques minutes) m'avait orienté à contrôler (visuellement) les condensateurs.
Cordialement, — ricogtr45 17 pts
Bonjour Ok alors je vous invite à remplacer tous les condensateurs électrochimiques (peu chers...) de la partie alimentation à découpage et cela devrait résoudre le pb — omega7 43273 pts
Ok
Je vais faire ça.
Merci — ricogtr45 17 pts
Sans titre
j'ai listé les condensateurs de la partie alimentation.
SAMWHA RD 450V 33µF 105°C E3E PET -> qté 2
SAMWHA RD 50V 47µF 105°C E3E PET -> qté 1
SAMWHA RD 16V 100µF 105°C E3E PET -> qté 1
SAMWHA RD 16V 470µF 105°C E2E PET -> qté 1
SAMWHA RD 35V 470µF 105°C E2E PET -> qté 1
SAMWHA RD 35V 470µF 105°C E3E PET -> qté 1
SAMWHA MK 35V 470µF 105°C E1E PET -> qté 2
quelle est la différence entre RD et MK ?
et quelle est la différence entre E1E, E2E et E3E ?
je n'arrive pas à trouver.
Pour 2 condensateurs qui ont les mêmes caractéristiques, il y en un en E2E et l'autre E3E (voir photo jointe).
Merci d'avance pour vos réponses, je ne voudrait pas commander les mauvais condensateurs.
Cordialement,
du coup j'ai changé uniquement les 2 gros condensateurs 450V 33µF 105°C.
En gros, j'ai commencé par les plus faciles et j'ai ensuite testé la barre de son, et là ça remarche nickel donc je n'ai pas changé les autres (je les avais quand même commandé).
En espérant que ça puisse aussi servir à quelqu'un d'autre et merci à Omega7 pour ses conseils.
Cordialement,
Rico — ricogtr45 17 pts
Le RD est souvent utilisé pour désigner un condensateur électrolytique radial (condensateur polarisé).
Le MK indique généralement un condensateur à film plastique comme le MKP (Non polarisé)
Voir la fiche du condensateur par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/produit/EEUEE2W330
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/HWF450ZF.pdf
Sans titre
après quelques jours la panne est revenue.
Du coup j'ai remplacé tous les autres condensateurs (sans remplacer les 2 gros 450v/33µF) et pareil la panne est toujours là.
Comme j'avais encore 3 gros condensateurs 450v/33µF d'avance je les ai remplacé une nouvelle fois et là plus de panne pour le moment.
Y a t il un composant qui pourrait faire que ces condensateurs tombent en panne ?
Pour remplacer les condensateurs, j'ai enlevé la "colle" blanche qui les collait entre eux, est ce cela qui pourrait faire que la panne est de nouveau revenue ?
Cordialement,
Bonjour non il n'y pas de raison que la panne revienne une fois tous les condensateurs remplacés.....Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7,
ok, je vais rebrancher la barre de son, j'attendais une réponse pour être sûr qu'il n'ai pas un autre composant qui puisse faire tomber les condensateurs en panne.
Du coup le fait de ne pas avoir changé tous les condensateur d'un coup peut être la cause que les 2 gros condensateurs soient retombés en panne ?
Et au niveau de la colle blanche qu'il y avait entre les condensateur, faut il en remettre ?
si oui, quel est ce type colle ou mastique ?
Cordialement,
