Four micro-onde dont le plateau ne tourne plus
Marque : Whirlpool
Le plateau de mon four micro-onde Whirlpool AT 328 ne tourne plus, donc les aliments ne cuisent plus de manière homogène. A par sa tout fonctionne.
L'arbre du moteur ne tourne pas, comment le réparer ??
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse (1 réponse )
- Micro onde en panne (6 réponses )
changer le petit moteur sous le micro ondes — van 6 pts
Et bien la question maintenant est quel est le modèle du moteur et comment on le change? — windlive 39 pts
comment changer le moteur qui fait tourner le plateau du four micro ondes Whirlpool crisp at328 merci. — patrice 12 pts
J'ai posté la solution en espérant que celle-ci vous sera utile Patrice. — windlive 39 pts
Proposition de windlive 39 pts
Outils : Un tournevis en étoile 10*75
Solution : Enlever la coque externe maintenue à l'aide de 6+2 vis.
Démonter la coque bombée a l'arrière du four.
Enlever les 4 vis dessous cette coque.
Placer le four sur la vitre.
Enlever les deux vis qui tiennent la structure interne.
Soulever la structure pour accéder au moteur.
Changer le moteur en enlevant les deux connecteurs et les deux vis.
Remonter le tout
Précautions : Débrancher la prise et prendre des photos de chaque étape pour se rappeler des branchements au cas ou.
bonjour le plateau de mon micro onde whirlpool AVM/350/WP/WH ne tourne plus comment je fait pour le repare ???
— SL 3 pts
Bonjour SL :
Pour remédier à votre problème tenez vous en aux explications de Windlive . C est parfait et complet , Si malgré tout vous rencontrez un problème , faite le savoir - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonjour, j'ai le même problème avec four micro-ondes Samsung combi ce107b
ou puis je trouver le moteur et l'outillage? et trouvé la fiche technique de réparation si différente de celle-ci? merci d'avance — mayhelen 3 pts
Bonjour Mayhelen :
Voici déjà un petit morceau de votre demande , cliquez ici :
http://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20CE107B%20WEB.pdf
Mais avant jetez un oeil ici
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-6-1-Diagnostic-et-intervention-sur-four-a-micro-onde.html
Tenez moi informé - - - A +
Le plateau de mon micro-onde encastré Miele tourne seulement lorsqu'il est chaud., ou lorsqu'il garde au chaud après avoir chauffé. Qu'est ce qui cloche? — Martine 2 pts
