Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL
Bonjour,mon plateau de micro ondes whirlpool modèle VT 275/BL ne tourne plus mais fait du bruit c'est le seul problème cela ne l'empêche pas de chauffer mais la chaleur n'est pas repartie de façon homogène sur les aliments.Auriez vous une solution, si oui est ce réalisable par un bricoleur de petit niveau ? Et auriez vous la marche à suivre pour demonter ce même micro ondes ? Merci à toutes et tous pour vos réponses.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Remplacer le moteur du plateau tournant sur micro-ondes Whirlpool VT256WH 8587 256 99291 (2 réponses )
- Ressort de porte micro ondes WHILRPOOL MT 244/BL (3 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Afficheur Micro Ondes JT479NB WHIRLPOOL ne fonctionne plus ?? (6 réponses )
Il y a un moteur avec un réducteur pour faire tourner le plateau en verre,
Votre problème doit probablement se trouver de se coté là — benitomeca 3730 pts
Merci pour votre réponse, le tarif d'une pièce comme celle ci et surtout sa référence exact vous auriez svp ? Merci — faby58 60 pts
Auriez vous le mode opératoire pour démonter mon micro ondes ? — faby58 60 pts
regardez déjà sur le moteur fonctionne.
Enlevez le plateau et faites un repère sur l'axe qui l'entraine pour voir si il tourne.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
Vérifiez également que le moteur est bien alimenté en 230v
Cette pièce est disponible ici pour exemple
https: //www.sos-accessoire.com/moteur-de-plateau-d-origine-moteur-plateau-tournant-whirlpool-bauknecht-laden-ikea-whirlpool-ignis-481236158449-da31-10107c-9384.html — benitomeca 3730 pts
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, j'ai réussi à réparer en changeant le moteur, c'est parfait merci encore à toutes et tous. — faby58 60 pts
Merci de votre retour — benitomeca 3730 pts
