Panne sur L.V. Hotpoint Aniston LSB 7M116 X EU
Marque : Ariston
Modèle : LSB 7M116 X EU
Année : 2016
Question posée par ouichef1 1 pt
L.V. De 08/2016.
Le cycle s’est bien déroulé : vaisselle propre, sèche et eau évacuée
Mais à la fin le voyant de gauche : lavage et départ différé 3h reste allumé en fixe en orange,
le bouton rond à côté « start/pause » reste allumé en vert.
les voyants de droite (sel et rinçage) clignotent constamment en rouge tout comme la touche ronde à côté « on/off » qui clignote constamment en vert.
La pompe se met en marche par intermittence sans qu’il n’y ait d’eau dans l’appareil.
Même en faisant un Reset sur la touche de droite, l’appareil repart avec les mêmes signaux. Idem après avoir stoppé l’electricite.
De quelle panne peut-il s’agir car je ne trouve rien sur le manuel
Merci pour votre retour.
Bien à vous
Les voyants permettant d'identifier la cause de la panne sont les voyants 3h, 6h et 9h allumés plus Start/Pause s'il est allumé en orange.
Dans le cas de la panne de votre LV, seul le voyant 3h est donc à considérer (code d'erreur = 1), et ce code signifie que le système anti-inondation a été déclenché.
La cause est une présence d'eau de fuite dans le socle du LV ou bien, c'est toujours possible, une défaillance du système anti-inondation.
Cette anomalie étant détectée, la pompe de vidange est mise en route par intermittence par l'électronique du LV afin d'éviter une éventuelle inondation et un dégât des eaux.
Il vous faut déposer les parois latérales d'habillage du LV, assécher le socle (LV hors tension), lancer un programme court et observer le dessous de cuve pour localiser l'origine de la fuite potentielle.
— Micad 2896 pts
