Code erreur Lave vaisselle Lsb 7M116, hotpoint ariston
Marque : Ariston
Modèle : LSB 7M116
Question posée par Cici5001 3 pts
J'ai mon lave vaisselle qui s'arrête au bout de quelques minutes avez les voyants suivants :
Orange mais ne clignote pas : 3h/6h/9h/start, pause
Vert clignote : on/off
Je ne sais pas à quelle panne cela correspond. Pourriez vous m'aider ? s'il vous plaît
Avec ces 4 voyants 3h, 6h, 9h et Start/Pause allumés orange, il s’agit d’un défaut de communication du Capteur virtuel.
Pour préciser : Sur ce modèle de LV, Il n’existe pas de capteur de niveau physique du niveau d’eau dans la cuve. Le niveau d’eau est évalué par l’électronique en fonction de la consommation de puissance de la pompe de lavage. C’est cette fonction qui porte le nom de Capteur virtuel (à défaut de la présence d’un capteur physique)
Les causes pourraient être :
1/ Le moteur de la pompe de lavage qui pourrait être défaillant. Pour le vérifier, vous devrez effectuer une mesure de résistance aux bornes du moteur. Selon l’accès à la pompe de lavage, cette mesure, à faire connecteur enlevé, ne nécessite pas la dépose de la pompe.
2/ La pompe de lavage pourrait donc être bloquée, freinée ou encombrée par un ou des corps étrangers. La turbine de la pompe pourrait aussi être endommagée. Pour vérifier ces différents points, vous devrez déposer cette pompe de lavage et l’ouvrir.
3/ La filerie ou ses connecteurs pourraient être endommagés. Une mesure de continuité est à effectuer sur chacun d’eux
4/ En dernier ressort, la carte électronique pourrait être défaillante.
— Micad 2896 pts
J'ai nettoyé la pompe de lavage et c'est réglé. Merci beaucoup pour votre aide. — Cici5001 3 pts
