Réparer taille haie blakc decker
Question posée par jacinthe 4 pts
ne se met pas en route
Est ce qu'il a forcé au travail?
Sinon, je pense à un problème électrique. Première vérification: déposer les vis du capot; au niveau de la gachette interrupteur il y a un antiparasite. Il se peut que ce soit cette pièce qui soit hs. Il suffit de l'oter, la machine fonctionne sans. Si pas de résultat, il s'agit de tester avec un ohm-mètre le bon état de l'interrupteur. Si en position marche, continuité alors inter à changer. Il reste à vérifier l'état des charbons. Si pas usés alors vérifier qu'un enroulement du moteur n'est pas à la masse. Pour se faire, sonder à l'aide de l'ohm-mètre les bornes au niveau du moteur. Mais à cette étape, il convient de savoir que le moteur peut coûter plus cher qu'un appareil neuf.
Bon courage.
— Jacques-Emmanuel 6 pts
