Problème de fuite et conseils pour dépannage rapide et efficace
Marque : -
Modèle : -
Bon je sais pas si c'est le bon endroit mais je me lance parce que là je suis un peu dans la panade.
Hier soir vers 22h j'ai ouvert le placard sous mon évier de cuisine et j'ai vu qu'il y avait une flaque d'eau... pas immense mais pas négligeable non plus. Genre une dizaine de centimètres de diamètre, le bois du fond du meuble commençait déjà à gonfler. J'ai cherché d'où ça venait, j'ai fait couler l'eau et là j'ai vu que le joint au niveau du siphon suintait carrément. Pas un gros jet mais ça fuyait en continu, un filet d'eau qui coule à chaque utilisation.
Du coup j'ai coupé l'arrivée d'eau pour la nuit, j'ai mis une bassine et bref j'ai dormi tranquille mais là le lendemain matin j'ai quand même un évier inutilisable.
Ma question c'est : est-ce que quelqu'un ici a déjà géré une urgence plomberie tout seul sur ce type de fuite ? Parce que j'hésite entre deux options. Soit je tente de changer le joint du siphon moi-même (j'ai jamais fait ça mais ça a l'air pas trop compliqué vu les vidéos que j'ai regardées), soit j'appelle un pro. Sauf que les plombiers en urgence, surtout le soir ou le week-end, peuvent vite coûter cher juste pour le déplacement.
Le siphon en lui-même il a pas l'air abîmé, c'est vraiment le raccord qui fait jonction entre le tuyau d'évacuation et le siphon plastique. Y'a peut-être juste le joint torique à remplacer ? J'ai un magasin de bricolage à 10 minutes de chez moi.
En cherchant des solutions ou des pros dispo rapidement, je suis aussi tombé sur https://artisanplombiersuisse.ch/
, qui propose justement des interventions de plomberie, mais je me demande si dans ce cas précis ça vaut encore le coup de faire appel à quelqu’un ou si c’est vraiment gérable soi-même.
Vous avez des retours là-dessus ? Est-ce que dans ce cas une urgence plomberie ça vaut le coup d'être gérée soi-même ou y'a des risques que je vois pas ?
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Odeur d’égout dans meuble de sdb (9 réponses )
- Odeur des WC dans la canalisation (3 réponses )
- Eau lavabo SDB s'écoule mal (3 réponses )
fuite sur l'arrivée d'eau ou la vidange?
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour Ritmo, laisse tomber cela ressemble fortement à une question posée par une IA.....Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour omega7
IA est aussi sur le forum?
Cela devient du n'importe quoi.
Très compliqué à savoir le vrai du faux.
Bonne soirée
Oui j'ai bien peur malheureusement....Moi je ne réponds jamais à ce genre de sujet car de toutes les façon l'auteur "virtuel" ne répond jamais....
Bonjour omega7,
il faut réussir à faire la différence, pas simple.
Bonne journée ensoleillée
Merci pour ce que tu apportes au forum
