Comment reparer lave vaisselle BEKO 36650XC
philou8355!
Bonjour, auriez vous la solution, comment réparer un lave vaisselle Beko 36650xc, d'un peu plus de deux ans dont l'écran s'allume, les choix des programmes sont possibles, mais rien ne se passe quand on appuie sur play.
Aucun bruit de vidange, rien ne se passe. Merci pour votre aide. La porte se ferme bien, la reinitialisation est possible. Aucun code d'erreur. Je n'arrive pas a lancer de mode test. Merci pour vos reponses
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
Bonjour plusieurs problème peuvent donner ces symptômes, première chose contrôler el contact de fermeture de porte qui se trouve dans le haut de l'appareil après l'avoir ouvert; ensuite contrôle de la platine électronique et notamment du bouton de démarrage qui peut être oxydé et ne fait donc plus contact, enfin dernier problème possible au niveau de l'articulation de la porte les fils qui courent entre les différentes parties et la carte de puissance qui se trouve sous le lave vaisselle peuvent casser à la pliure de porte entrainant une non détection de la fermeture de porte et l'appui sur le bouton de démarrage bien que ces derniers soient fonctionnels. Cdlt — omega7 43273 pts
