Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur
Marque : Bosch
Modèle : Maxx7 sensitive
J'ai un sèche-linge bosch maxx7 sensitive qui a plus de 15 ans. Depuis quelques temps, il démarre et s'arrête au bout de 3/4 minutes en émettant 3 séries de 3 bips sonores.
Les voyants séchage et defoulage/fin clignotent. Bien sûr le réservoir, le filtre et le condensateur sont vides.
J'ai tout nettoyé et aspiré en profondeur, et le problème persiste. Il n'y a pas de code erreur car as d'écran sur ce modèle. Est ce la sonde ? La carte électronique ?
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx7 sensitive a evacuation: voyant nettoyer revient sans cesse (5 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx7 Sensitive émet 2 bips et refuse de démarrer (1 réponse )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
Pour vous répondre il faudrait nous indiquer le modèle de l'appareil figurant sur l'étiquette signalétique (derrière la porte) ou poster une photo nette de cette étiquette. — jchd 12268 pts — PRO
Merci pour votre réponse . Voici ce que je trouve sur l'étiquette :
E-Nr . WYE84 101FR/08 FD 8709 204084. Est-ce cette référence qu'il vous faut ? — Mouflette76 15 pts
Presque !
La référence correcte est WTE84101FR/08.
Voici le document permettant d'entrer dans le mmode test pour afficher les codes erreurs mémorisés (programme P01 seulement).
Respectez scrupuleusement les indications fournies et indiquez ici le résultat.
Document pdf
Merci pour ce document.
Le programme test m'indique l'erreur P06 : Moteur et résistance.
La fiche signalétique indique 16/10 A, ce qui ne nous aide pas...
Quand je le remets en route, il fonctionne 5 minutes puis les 2 voyants Séchage et Défoulage/fin s'allument et 3 séries de 3 bips retentissent.
Je ne vois pas exactement cela sur la lecture des erreurs en P06, mais peut-être pourrez-vous m'éclairer.
Merci beaucoup — Mouflette76 15 pts
Il faut sélectionner le programme de test P01, pas P06. — jchd 12268 pts — PRO
Voir votre messagerrie (en haut à droite ce cette page). — jchd 12268 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
OK. Je crois avoir mieux compris. L'affichage est donc l:/ F: 09.
Donc, il s'agit de la sonde. C'est bien cela ? Pensez-vous que ce soir réparable ou dois-je envisager un remplacement ? — Mouflette76 15 pts
Ce code indique donc un défaut de la sonde de température associée au bloc chauffant.
C'est la pièce portant la référence 207 sur la vue éclatée jointe. Elle est disponible individuellement, par exemple sur le site Bosch :
https://www.bosch-home.fr/fr/product/00600157
Document pdf
merci !
Est-ce facile à changer ? Mon mari est assez bricoleur, s'il y a une tuto quelque part... — Mouflette76 15 pts
Il n'y a rien de compliqué. L'accès au bloc chauffant est explicité dans le document joint et la sonde est branchée dessus.
Document pdf
