Lave linge se remplit mais démarre pas
Marque : Beko
Modèle : wmb81221m
Question posée par pascal6211 633 pts
Bonjour, il se remplit mais démarre pas
j'ai controlé l'électrovanne c'est ok
les charbons moteur sont bon , il est à une connaissance, il avait changé la carte électronique
d'ou vient le problème?
Bonjour contrôlez le pressostat...Cdlt — omega7 43290 pts
C'est un pressostat analogique
Ça se contrôle pas !
— pascal6211 633 pts
Un pressostat analogique se contrôle comme tout composants.........
L'oscillateur est alimenté en +5v et 0v entre la sortie et le 0v il délivre un signal dont la fréquence change avec la pression sur la membrane .alimenter le pressostat avec une seringue gonfler par ex 150 mm CE et vérifier f à l'oscillo. Cdlt
— omega7 43290 pts
Ok je fais ça des que possible
Cdt
J'ai essayé avec une seringue en soufflant( voir photo)
J'ai pas de différence
Bonjour moi je pencherais néanmoins pour le pressostat.
Bien cordialement
— omega7 43290 pts
Je vais voir pour en commander un
C'est pas ça le plus chère
Cdt
J'ai changé le pressostat, toujours le même problème !
Bonjour est-ce qu'un code défaut s'affiche ? Comme le pressostat est neuf, la carte est neuve il faut donc incriminer le moteur...J'ai récemment eu une panne assez vicieuse du même style et le coupable était le moteur...par pour les charbons mais pour le rotor dont le collecteur était usé qui entrainait des pannes similaires...Pas de démarrage, sécurité changée, carte contrôlée, pressostat fonctionnel et charbons changés et pourtant pas de démarrage...C'est difficile à détecter mais cela arrive malheureusement....Cdlt — omega7 43290 pts
Je vais démonter le moteur demain et le faire tester chez un professionnel
Je vous tiens au courant après
Cdt
