Problème d'allumage de Infinix Hot 10 Play
Marque : Infinix
Modèle : Hot 10
Année : 2020
Question posée par King 1 pt
Bonjour, quand j'allume mon téléphone Infinix Hot 10 Play, en pressant sur le bouton d'allumage, après avoir présenté Infinix sur l'écran, ça tourne en boucle en présentant uniquement OS jusqu'à videment de la batterie et ça s'éteint. Je demande de l'aide. Je cherche une solution.
Salut
Essayes de branche le téléphone au chargeur 30 minutes.
Ensuite, maintiens Power 20 secondes pour forcer l’arrêt.
Puis rallume-le.
— miranda 20 pts
Lorsqu'il est tout à fait éteint (appuyez 30 secondes sur le bouton on/off), rallumez le en maintenant volume moins et bouton on jusqu'à ce qu'il vibre.
Ensuite lâchez uniquement le bouton on et maintenez vol -.
Un mode recovery devrait apparaître.
En utilisant + - et on pour sélectionner, allez sur "wipe cache" si l'option existe. Activez la avec le bouton on. Ensuite option reboot.
Sur certains portables c'est parfois + et on au lieu de - et on.
— Psyche 17 pts
