Reparer Actionneur de canapé
JYB
4 pts
Reparer moteur OKIN JLDQ 10 435 250A
Marque : OKIN
Modèle : OKIN REFINED-R model JLDQ 10 435 250A
Bonjour, mon actionneur fonctionne pour allonger mon fauteuil mais ne revient pas en arrière à ma sollicitation.
j'ai démonté le moteur replié le vérin refais un essais en le rebranchant et problème persistant.
- Reparer moteur OKIN JLDQ 10 435 250A (0 réponse )
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Panne fauteuil électrique moteur o nukin jldq 10 (1 réponse )
- Fauteuil électrique partie basse ne se relève plus MOTEUR OKIN DELTADRIVE DS1 1.21.000.003.30 (1 réponse )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Moteur de fauteuil electrique (1 réponse )
Bonjour le problème provient soit du bouton de commande à contact à contrôler au multimètre, soit du fil entre le bouton et la carte électronique (filerie à contrôler au multimètre) soit du relais de commande (panne classique) vous le trouverez généralement d'une petit coffret à proximité du moteur/actionneur sur une petite carte électronique.
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour Omega,
Mreci pour la réponse, je vais commencer par tester le boutons de commande.
Cordialement.
JYB — JYB 4 pts
