Disjonction 30 ma sur cuisinière Thomson
Marque : Thomson
Modèle : Timp 60 3x
Année : 2020
Question posée par Rick33971 1 pt
Le four de ma cuisinière four / plaque thomsons timp60 3x s’est mise à déclencher mon 30 ma après plusieurs mois sans utilisation.
Isolement des enroulements du ventilateur central en défaut .
Valeurs des deux résistances, minuteur / horlogeur , du ventilateur de refroidissement ok. Thermostat à priori non testable car relié directement à la carte électronique.
Après déconnexion du ventilateur et du minuteur programmateur le four disjoncte toujours dès l’ouverture de la porte ou déclenchement du thermostat mais peut tourner 20 minutes si on y touche pas .
Petite trace de noircie sous la cosse de la masse du minuteur / programmateur qui est relié en direct au ventilateur. Mais enroulent ok.
Une idée pour détecter la panne ?
Merci par avance.
