Robot Kenwood Kmx 75 ne démarre plus
Marque : Kenwood
Modèle : Kmx 75
le robot kenwood KMX 75 d'une connaissance ne démarre plus.
Sur la toile je n'ai pas trouvé d'article indiquant une panne sur ce type de robot.
Par contre sur ce site (et il m'est arrivé d'en dépanner un aussi) j'ai trouvé plusieurs articles qui traitent de défaillance d'alimentation continue 5V générée par un condensateur défectueux sur les Kenwood KM280 par exemple.
J'ai vérifié le +5V sur la carte électronique et il était proche de 1V.
Le type d’alimentation étant apparemment équivalent à celui du KM280 j'ai entrepris de remplacer les condensateurs liés à l'alimentation.
J'ai donc remplacé le condensateur CX1 (0,33 µF) qui est en // du primaire du transformateur et CX2 (0,47µF) qui est en // du secondaire du transformateur.
Les 2 condensateurs avaient bien une valeur très basse par rapport à la valeur attendue, mais cela n'a pas changé la valeur de l'alimentation continue.
Auriez vous, SVP, une autre piste à me proposer?
Merci beaucoup.
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Robot Kenwood Prospero KM280 : comment remplacer le condensateur C1 ? (2 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Fouet de mon km280 prospero ne touche pas le fond du bol (3 réponses )
C'est certainement l'alimentation à découpage qui produit les basses tensions continues qui est défectueuse, si c'est bien une alimentation à découpage.
Dans ce cas, vérifiez redressement secteur (circa 340Vcc) power-switcher (je ne sais pas quel composant est utilisé sur cette carte) et son feedback.
Si c'est une alimentation par transformateur, vérifiez la continuité des enroulements primaire et secondaire et le redressement-filtrage aval.
Si c'est une alimentation capacitive, vérifiez le condensateur en série avec le secteur. Si dégradé, à remplacer par un modèle adapté à cette utilisation (montage en série avec la charge).
Est-ce cette carte ?
https://fixpart.fr/produit/module-unite-electrique-delonghi-kw716677?apl=4254597 — jchd 12251 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée.
Sans titre
Sans titre
Mes cours d'électroniques sont loin maintenant mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une alim à découpage.
Peut-être une alimentation capacitive car je ne vois ni diode ni régulateur de tension sur le circuit mais avec transformateur (composant vert repéré FL1).
Et en fait de condensateur, ils me semble plutôt en parallèle qu'en série avec le 220V.
Oui il s'agit bien de la carte électronique que vous avez mis en lien.
Il s'agit d'une carte en double couche, au verso il y a quelques composants CMS (résistances, condensateurs, diodes, transistors et micro-controleur) mais rien qui ressemble à un pont de diode.
Les 2 condensateurs que j'ai remplacés sont en gris sur la photo de la carte et je joint le schéma de l'alimentation de la carte.
Si vous avez une idée de manipulation je suis preneur.
Merci beaucoup.
Bonjour oui dont il s'agit bien d'une alimentation à découpage....faites nous une photo du recto de la carte je suis presque certain qu'il y a un power switcher qui pilote la bobine via le transistor TR1 (à contrôler aussi....) pour le découpage est qui a pris une claque (sauf erreur de ma part, je laisse jchd confirmer la chose....)
Cdlt — omega7 43273 pts
Ce que vous prenez pour un transformateur est en réalité une self de mode commun.
Au vu des photos, c'est bien une alimentation capacitive et le gros condensateur jaune avec l'étiquette sur le dos doit assurer la chute de tension secteur.
Il doit falloir le remplacer par un modèle de même capacité mais d'une série prévue et fabriquée spécialement pour l'usage en série avec une charge : Epcos B3293, Vishay F1772S ou Kemet F863. — jchd 12251 pts — PRO
Merci beaucoup pour vos réponses qui me permettent de progresser dans la compréhension du schéma.
Sans titre
Sans titre
Schéma que j'ai refais du coup mais je ne suis pas encore arrivé jusqu'à faire la liaison avec le 0V...
Je joint aussi la photo du verso de la carte.
Par contre je n'arrive pas à saisir, suite à votre dernier post, Omega 7 et Jchd, s'il s'agit d'une alim capacitive ou à découpage?
En tout cas aujourd'hui je vais essayer de remplacer le condensateur CX3 (0,68 µF) comme vous le suggérez Jchd.
Votre schéma est la partie antiparasite.
C'est bien une alim capacitive, où un condensateur en série avec le secteur fait chuter la tension, sans échauffement significatif. 680nF, oui, ça doit être ça.
À 50Hz, un 680nF présente une impédance de 4.68kΩ et s'il débite par exemple 47mA, la tension en sortie tombe à environ 230-220 = 10Vac, soit de l'ordre de 14 à 15Vcc une fois redressé et filtré.
Par contre, remplacez par une capa vraiment prévue pour ça, comme indiqué plus haut. Ces capas n'existent qu'en 305 ou 310V (ou plus pour du triphasé).
Si besoin je peux vous fournir ça à prix coûtant, sinon vous ne trouverez que sur des sites comme Farnell, TME, RS, Digikey, Mouser où les frais de port sont importants et le minimum de commande parfois rédhibitoire.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 12251 pts — PRO
