Fuite/débordement au niveau du bac de produit lessive
Marque : LG
Modèle : F52590WH
Année : 2014
Question posée par Gervitos 1 pt
J’ai un pb de fuite/débordement d’eau par le bac de produit à lessive au début du cycle de lavage.
(Lors du débordement d’eau dans le bac a produit lessive, je fais Stop, la porte s’ouvre et la fuite s’arrête.)
Résolution du pb:
Après démontage du capot supérieur du LL, j’ai démonté la durite noire en forme de S qui part de l’arrière du bac a produit et va vers la cuve.
Je l’ai nettoyée (elle n’était pas bouchée).
Important : au niveau de la partie qui se fixe sur la cuve, il y a une pièce plastique blanche amovible. Il faut l’enlever et bien la nettoyer. Il faut nettoyer aussi la partie fixe qui accueille cette pièce amovible… c’est sale et gluant… utiliser un tournevis fin entourer d’un chiffon pour accéder sur les cotés et nettoyer …. Dans mon cas, ce n’était pas très très sale, mais c’était gluant et je suppose que cela limitait néanmoins l’évacuation/passage de l’eau.
Depuis ce simple nettoyage, cela fonctionne très bien.
Voilà … c’était mon partage d’expérience 😉
Bonjour, merci pour ce partage qui pourra sûrement servir à d'autres
BIen cordialement
— omega7 43287 pts
