Sèche linge pompe à chaleur ne chauffe plus
Marque : Thomson
Modèle : Thom hp8
Question posée par pascal6211 633 pts
Il fonctionne à part il chauffe plus, je connais fonctionnement sèche linge classique mais la pompe à chaleur, je sais pas par quoi commencer
Je regarde tout ça demain
— pascal6211 633 pts
J'ai testé les sondes température et les 2 condensateurs, tout est ok, testé le compresseur, il me donne 309 volts, je sais pas si c'est normal, par contre le tuyau du dessus il est froid
Sans titre
J'ai pris la mesure sur le fil rouge et bleu sur le dessus du compresseur qui est en photo — pascal6211 633 pts
Je comprend pas, je suis pas un pro du multimetre — pascal6211 633 pts
Problème résolu, c'est une sonde malgré le contrôle au multimetre qui ne monté pas en température — pascal6211 633 pts
Problème résolu, c'est une sonde qui monté pas en température — pascal6211 633 pts
