Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5
Marque : Siemens
Modèle : SN76N095EU/A5
Question posée par Gérard 71 38 pts
Mon lave vaisselle ne finit pas son cycle, il reste un peu d'eau au fond du LV et l'écran reste allumé avec affichage 00, alors qu'il devrait s'éteindre en fin de cycle.
merci de vos réponses
Est-ce que la pompe de vidange continue de fonctionner pendant tout ce temps ?
Dans tous les cas il serait utile de vérifier qu'elle n'est pas partiellement obstruée par des résidus ou corps étrangers.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, Merci de votre réponse. J'ai regardé en premier la pompe, il y avait un pique en bois que j'ai retiré et j'ai vérifié que la pompe tourne bien en actionnant l'ailette manuellement, — Gérard 71 38 pts
Oui, mais après avoir retiré la pique à apéro, "Est-ce que la pompe de vidange continue de fonctionner pendant tout ce temps où à la fin du cycle, l'affichage se fige sur 00" ? — jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, Effectivement, le cycle se fait normalement, la pompe fonctionne et l'affichage reste sur 00.
— Gérard 71 38 pts
Dans ce cas, tout se comporte comme si le µC plantait en fin de cycle. ça peut être à cause de l'alimentation basse tension de la carte de puissance. Je n'aime pas _du tout_ cette version de carte, mais ça se tente !
Il faudrait déjà vérifier que la carte de commande (dans le bandeau) n'a pas subit de dommage à cause de l'humidité. J'ai eu un cas comme ça sur du tout intégrable : le gars avait 2 LV identiques mais je n'ai pu en sauver qu'un.
Bonjour et merci pour la réponse. Qu'est ce le µC ? Je vais regarder dans le week-end, je vais quand même démonter la pompe pour voir dedans s'il n'y a pas quelques choses et je regarderais la carte de commande. Je vous tiendrais informé dès que j'aurais démonté. Encore merci. — Gérard 71 38 pts
Ah oui, désolé de ça !
µC = micro-contrôleur, le petit processeur spécialisé qui anime chaque carte (puissance, interface, etc.
merci pour la précision. Je n'ai pas pu démonté la pompe, je n'ai pas trouvé comment faire. La pompe tourne manuellement;
j'ai démonté le bandeau de commande, rien d'anormal J'ai refait tourner un cycle de lavage et le LV ne se vide pas complétement, il reste de l'eau blanchâtre au fond et l'afficheur est sur 00. La vaisselle est mal lavée
— Gérard 71 38 pts
Eau résiduelle et blanchâtre (le produit détergent), vaisselle mal lavée, plantage sur 00 : tout ça me conforte dans l'idée que la carte plante juste après le lavage qui a dû se faire à froid.
Suivez la procédure jointe pour passer en mode diagnostic ; l'étape P0 vous permet d'afficher les codes erreur mémorisés.
Indiquez-les ici.
Bonjour, Merci pour le document pour réaliser les tests. voici les résultats:
C00, C03, C04, C05, C06 et C07 code erreur E18
C01 et C02 code erreur E00
De plus, j'ai essayé un programme cette nuit, il reste de l'eau dans le fond du LV et il apparait à l'écran de l'afficheur un robinet et 0:00
merci de votre réponse
— Gérard 71 38 pts
