Lave-vaisselle Brandt ne lance aucun cycles de lavage
Marque : Brandt
Modèle : VS1009J
Bonjour, mon lave-vaisselle Brandt VS1009J ne lance aucun cycles de lavage après un semblant de démarrage. Il s'agit d'un LV encastrable, sans afficheur et je n'ai aucun témoins d'erreur allumés. Quand je lance un cycle, on l'entend démarrer, qlq instant plus tard, on entend bien la trappe s'ouvrir pour libérer la dosette de lavage et ensuite plus rien, grand silence. Quand je l'ouvre un bon moment après, la trappe est bien ouverte, la dosette est au fond du panier, intacte et la cuve est sèche. Quelqu'un aurait-il une idée du problème? Merci pour vos retours éventuels. Cordialement
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Si la boîte à produits s’est ouverte pour libérer la dosette de détergent, c’est probablement que le LV a réalisé les phases suivantes avant de se mettre en défaut :
- Vidange aseptique initiale (une vingtaine de secondes)
- Un remplissage en eau (un peu moins d’une minute)
- Une vidange de cette eau
- Et enfin arrêt du programme lancé
En ayant écouté attentivement ce que faisait le LV dans ce « semblant de démarrage », pouvez-vous préciser ce qu’il en est ?
Vous pourriez également ouvrir la porte du LV dès que la dosette est libérée pour mesurer le niveau dans la cuve à cet instant précis.
Quelle est alors cette hauteur d’eau au pied du filtre central ? (si la cuve contient effectivement de l’eau)
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonjour Micad, merci pour votre retour.
J'ai refait un test. Par semblant de démarrage, je veux dire le bruit d'un moteur ou d'une pompe pendant un peu moins d'une minute. Ensuite après 50s, j'entend bien la trappe s'ouvrir et j'ai donc comme vous le suggéré, ouvert le LV et le fond de la cuve contient bien de l'eau sur 2cm. Ensuite plus rien ne bouge. D'après la doc, sur ce LV il n'y a que deux codes erreur: un témoin qui clignote dans le cas d'une durée de remplissage trop longue et un autre dans le cas d'un débordement. Mais aucun des deux ne se déclenche. Voila, je ne vois pas quoi vous d'autre. Merci!
Cordialement — Abarth 10 pts
Ok, le remplissage en eau est donc effectué. Et comme la boîte à produit détergent s’ouvre, le contrôle de niveau d’eau a dû être positif pour autoriser la poursuite du programme.
Comme toutefois le programme ne se poursuit pas, alors que la circulation de l’eau et l’aspersion dans la cuve devrait commencer, on peut penser que le problème se situe au niveau de la pompe de cyclage.
Le LV n’émet-il pas un bourdonnement juste avant l’arrêt du programme ? La pompe de circulation devrait (1) en effet comporter un condensateur, qui s'il était défaillant, ne permettrait plus l'activation de la pompe de cyclage.
Une capacité en µF est indiquée sur ce condensateur.
Il Vous faudrait pouvoir mesurer la capacité effective de ce condensateur, déconnecté de la pompe, à l’aide d’un multimètre disposant de la fonction capacimètre.
>> Quelle est la valeur mesurée de la capacité de ce condensateur ?
(1) La référence complète du LV est à préciser pour confirmer le type de pompe de cyclage installée
Au-delà d’un éventuel problème de condensateur, la pompe de cyclage pourraitt être bloquée ou freinée par un corps étranger.
Il convient donc de la déposer pour ouverture et inspection du carter de pompe et de la turbine (attention à la présence toujours possible de débris de verre dans le carter de pompe).
>> Qu'en est-il ?
PS : la notice d’utilisation ne prévoit effectivement que 2 codes d’erreurs, mais ce sont ceux qui permettent à l’utilisateur d’intervenir lui-même sur un problème ne nécessitant pas de connaissances techniques avancées sur le LV ou de fournir les informations nécessaires à un contact SAV en vue d’une intervention. — Micad 2896 pts
Hello Micad, merci pour ces commentaires détaillés. Je vais essayer de retirer la pompe de cyclage et la vérifier. Mais au vue de l'âge de ce LV que je ne connais pas, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Je vous tiens au courant. Merci encore.
Bonjour Micad, je reviens vers vous suite à mon problème de LV. J'ai donc démonter la plaque sous le LV pour accéder à la pompe de cyclage, pas vraiment facile car c'est un LV encastrable de 40cm. Mais le condensateur est néanmoins très accessible. J'ai pu le faire tester car je ne dispose pas d'un multimètre capacitaire et effectivement il était HS. Je l'ai donc remplacé pas par exactement le même mais un équivalent avec les même caractéristiques bien sûr et tout est rentré dans l'ordre, le LV fonctionne à nouveau correctement. Un grand merci pour vos conseils et diagnostiques, que je n'aurais pas trouvé moi-même. Bonne journée
Bonsoir Abarth
Très heureux d'avoir pu vous aider et merci pour votre retour d'information
Très bon week-end à vous — Micad 2896 pts
