Lave vaisselle bosh en erreur 21 malgré multe investigations
Marque : Bosch
Modèle : smv68n70eub8
Question posée par edia69 101 pts
Bonjour, je viens solliciter les compétences de la communauté car je bloque sur une erreur 21 qui a priori serait dû à la pompe de cyclage.
Le lave vaisselle démarre son cycle par une vidange qui se passe bien, ensuite il y a 3 sollicitations d'environ une seconde de la pompe de cyclage, puis une attente, le cycle avorte pas de prise d'eau et erreur 21.
Il dysfonctionne depuis janvier, j'avais nettoyé le bac de distribution d'eau, c'est reparti qq jours, la pompe de vidange a été changée cela a marché une dizaine de cycles. J'ai démonté la pompe de cyclage, nettoyé et testé celle-ci en ohmètre, je trouve 47 ohms sur les 3 enroulements moteur, 19 ohms pour la résistance de chauffe et 9,2 ohms et 18,6 sur la CTN,; ce qui d'après mes recherches est conforme. J'avoue ne plus savoir que faire.
Auriez vous une piste ?
Merci d'avance.
Bonjour, tout d'abord merci pour votre retour et effectivement les valeurs de la CTN sont en Kohms , coquille de ma part.
J'ai tenté de vérifier la connectique, en mesurant les valeurs aux bornes du connecteur de carte, je retrouve bien les mêmes valeurs. Par contre j'ai été surpris en démontant la carte de traces pas top au niveau de l'arrière du transformateur flyback (cf photo) la coque plastique est jaunie à cet endroit, bien que le transfo lui même ne semble pas abimé. J'ai effectué un nettoyage, certaines soudures restent oxydées (noires). cf photo
Après cela, j'ai refait un test en démarrant un cycle pompe de cyclage câblée mais démontée, donc turbine visible. Comme je le disais la PC est sollicitée 3 fois de suite pendant 1 seconde, elle tourne avec un bruit pas très "propre", puis un temps de pause et de nouveau 3 sollicitations, même temps même bruit, puis échec erreur E21.
Est ce que cela ne viendrait pas de la carte, de la partie alimentation à découpage l'EPCOS 9921 qui aurait pu chauffer puisque lors du premier démontage j'avais trouvé des corps étrangers dans la turbine de la PC qui auraient pu la faire forcer ?
Merci d'avance de vos lumières. Cdlt
Sans titre
Sans titre
— edia69 101 pts
C'est vrai que la carte a une sale tête, probablement de la corrosion en effet.
Ceci dit, tout n'est pas perdu, car ça se répare. Ce n'est pas très marrant à faire, mais avec un brin de soin et de ténacité, ça se fait.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonsoir, j'ai refait les soudures les plus vilaines, mais sans amélioration.
J'ai tenté de mesurer les tensions d'alimentation de la PC mais c'est compliqué la commande est si brève, pas le temps d'avoir une valeur stable, ce que je puis affirmer est simplement que les 3 enroulements sont alimentés.
j'ai mesuré les impédances primaire et secondaire du tranfo flyback cela parait correct.
J'ai tenté de faire un montage avec 3 résistances pour simuler le moteur de la PC avec ce que j'avais. Mais les 3 valeurs de résistance n'étant pas parfaitement équilibrées, je suis tombé en erreur E20 dès le lancement de cycle.
Le bruit de la pompe n'étant pas normal, je pense que je vais changer la PC en espérant que cela résolve le problème.
Merci pour vos idées
— edia69 101 pts
