Réparer une manette xbox 360 filaire
Marque : Microsoft
Question posée par QITADI 1 pt
je la branche, elle n' est plus reconnu. J' ai coupé le câble au niveau des extrémités du raccord d' origines pour les relier en les dénudant mais le problème persiste. J pense cela vient de la manette elle même.
Proposition de ludox 72 pts
Outils : multimetre
Solution : tu peux vérifier que la partie du fil fonctionne en utilisant un multimetre, en position Ohmetre ( symbole Oméga)
tu as 4 fils sur le connecteur, tu dois avoir une liaison qui fonctionne sur chacun des 4 fils. si un des fils ne conduit plus le courant, tu remplace le cordon d'origine par un cordon usb de récupération
si le cordon est bon, les fils sont peut être coupés en deux endroits entre la manette et les fils qui sortent. là il faut peut être ouvrir la manette et souder directement les fils sur le circuit de la manette
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
