Miele W 145 S Lave-linge essorage ne dearre pas
Marque : Miele
Modèle : W 145
Question posée par walda 5 pts
le lavage se fait normalement mais les essorages ponctuel ne se font pas ainsi que le dernier essorage on entant un claquement comme si une commande électrique ne se fait pas
Bonjour est-ce que la pompe de vidange fonctionne correctement ? Est-ce qu'il reste l'eau dans la cuve en fin de cycle ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
merci de votre réponse
oui la vidangé fonctionne vide complet
il n y as que l essorage qui ne démarre pas il y as aussi le tambour qui ne vient pas en position ouverture
— walda 5 pts
Bonjour je pencherais soit pour le relais de commande haute vitesse qui est HS
C'est assez facile à remplacer....
POur vous aider vous trouverez ici une doc qui doit correspondre à votre machine avec un schéma électrique indiquant les relais de commande du moteur.
Cdlt
— omega7 43273 pts
bien reçu votre document mais je fait appel a un dépanneur
je ne connait rien en électronique merci de votre attention
— walda 5 pts
