Lave-linge Brandt WFK1217F ne démarre plus.
Marque : Brandt
Modèle : WFK1217F
Année : 2015
Question posée par fjmillet 7 pts
Je viens de remplacer la pompe de vidange par une neuve sur mon lave-linge WFK1217F, car elle était défectueuse.
J'ai fait tourner la machine "à blanc" (sans linge) pour m'assurer que le remplissage et l'essorage fonctionnaient à nouveau.
La machine est repartie immédiatement, mais pendant le cycle d'essorage, j'ai observé une grosse fuite au niveau du bas du hublot.
J'ai bien nettoyé le soufflet qui lie la cuve au hublot, il n'est pas abimé.
Malheureusement, impossible de remettre la machine en route : elle ne se remplit pas, et les témoins Lavage et Fin se mette à clignoter alternativement, presque immédiatement.
L'arrivée d'eau est bien ouverte, l'évacuation n'est pas obstruée.
J'ai revérifié tous les branchements sous la machine (fils et durites), tout est conforme.
Je n'ai plus la notice, je ne sais pas à quoi correspond ce code d'erreur.
Je ne sais donc pas où chercher.
Merci de votre aide!
Fabrice
Le code semble être un code défaut F04 "Verrouillage hublot" .
Vérifiez que votre sécurité de porte ne se soit pas débranchée.
Votre hublot se verrouille ou pas ?
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
Bonjour Damien
Oui le verrou se verrouille (je ne peux pas du tout ouvrir le hublot pendant le cycle de lavage), et en fin de cycle, je dois attendre 2-3 minutes avant de ouvoir l'ouvrir.
Cependant, je constate un jeu relativement important au niveau du hublot verrouillé, lorsque je le "secoue" de bas en haut, auquel cas l'écoulement au bas du hublot devient vite beaucoup plus sévère.
Sous la pression de ma femme, j'ai fini par baisser les bras et acheté un nouveau lave-linge... trop vite peut-être?
Cordialement.
— fjmillet 7 pts
BOnjour ou probablement trop vite.....c'était parfaitement réparable je pense pour quelques dizaines d'euros....Moi j'aurais fait des vérifications de différents points avant de la jeter au rebut....dommage.....contrôle de la sécurité, de sa fixation, contrôle de la charnière du hublot et du crochet, contrôle de la fixation des connecteurs sur la carte électroniques....
Cdlt
— omega7 43273 pts
